Renault MEGANE SCENIC: achterlichten doen beide niets
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K7M B7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
De achterlichten en kentekenverlichting doen het niet alle zekeringen gecontroleerd zijn allemaal heel iemand nog enig idee waar ik moet zoeken
johnvm
150 km
al 10 jaar lid
ook de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd ?
Stadslicht voor brand wel ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
ja ik heb ook de zekeringen onder de motor kap gecontroleerd en de stadslichten branden wel
johnvm Topicstarter 150 km Reageer
nu is er nog een probleem bij de motor start niet de startmotor draait goed rond maar hij slaat niet aan alle zekeringen zijn heel de motor is uit gegaan tijdens stationair draaien
Is nog het oude type scenic met de kleine koplampen ?
Controleer de elektronika componenten eens op corrosie in de stekkers .
oke ga ik controleren het is de type met de accu onder de bij rijderstoel
welke componenten komen er het meest in aanmerking bij de zekeringen kasten ziet alles er goed uit
Onder je afdekplaat van de paravan aan de pasagierskant zit ook nog het 1 en ander.
Hoi ik heb de zekeringen onder de paravan gevonden en deze zien er allemaal goed uit en zijn heel voor het probleem dat hij niet wilt starten heb ik de wegenwacht bij gehad maar hun hebben geconstateerd dat er wel een plus op de bombine staat maar verder geen aansturing ze hebben ook de zekeringen nagekeken en die zijn ook allemaal heel enig idee waar ik nu nog kan zoeken?
De wegenwacht heeft geprobeerd de computer uit te lezen maar die werkt niet bij hem en hij zegt dat de bdp sensor goed is hij heeft een weerstand van 260 ohm is dit een goede waarde?
Daar zat ik dus ook aan te denken toen ik las er staat wel spanning op de bobine , je kunt hem los halen , schoon maken en de pennetjes van de stekker iets verbuigen zodat ze goed contact maken.
zal ik proberen
Dit topic ging toch over achterlichten..?
Hans4040 123.030 km Reageer
ja dat klopt maar er kwam een probleem bij dat de auto niet starten maar nu start hij weer de zekering van 5 amp inject lag eruit deze vervangen de auto start weer maar ik weet niet waarom deze eruit is gevlogen maar het probleem van mijn achterlichten, kenteken verlichting als mede de binnen verlichting werken nog steeds niet dus deze vraag is er nog steeds wie heeft nog advies.
Alvast bedankt.
Heb je al eens gemeten of er spanning komt op de desbetreffende componenten ?
Massa in orde ?
ja heb ik gemeten maar ik krijg geen spanning op de componenten er licht al extra massa op het chassis.
En ook al terug gemeten naar voren , waar de kabelboom naar achteren gaat ? ik denk toch dat het zoiets moet gaan worden , terug meten dan kom je vanzelf de plek tegen waar het probleem zit.
