Renault Megane: Achterlichten knipperen met mistlamp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Ik heb hier net een bericht gelezen, over hetzelfde probleem als ik wat ik heb. Alleen dat is voor de megane uit het bouwjaar 1997, en de berichten dateren uit 2010.
Als ik rem gaat mijn mist achterlicht branden, en als ik mijn linker knipperlicht aan zet en rem, dan stopt die met knipperen...Laat ik de rem los dan knippert die weer... wat kan ik hier aan doen. ik heb al wat lopen pongelen met de schakelaar waar het probleem zich bevind (zowel links als rechts achter). Ben totaal niet technisch onderlegd. Maar zeker niet bang voor een uitdaging!
Killahe
110 km
al 13 jaar lid
Een massa geval controleer de stekkerverbindingen bij de achterlichten ( trekhaak aanwezig) zoja controleer ook de stekkerdoos
jan5047 25.885 km Reageer
Thnx
Het is voor elkaar, contacten zaten los, tijdelijk opgelost met 2 spietjes...
En wat contactspray op gespoten....
Killahe Topicstarter 110 km Reageer
