Renault Megane: Locatie van de toerentalsensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6e
Hallo, vorige week mijn auto uitgelezen en kreeg 2 foutcodes. Toerentalsensor en oxygensensor.
Heb gezocht maar kan nergens vinden waar de toerentalsensor bij deze auto zou zitten?
Iemand enig idee?
Bedankt!
wesley91
190 km
al 14 jaar lid
Bij deze auto krijgt de toerenteller signaal van de BDP- sensor. Wat was de reden van het uit laten lezen?
De oxygensensor zal waarschijnlijk wel de inlaatluchttemperatuursensor (scrabble!!!!) zijn, die zit in de slang tussen luchtfilter en gasklephuis.
Oxygensensor = lambdasonde en de bdp of toerentalsensor zit bovenop de versnellingsbak bij het vliegwiel gemonteerd.
Gr John
Wesley
Hoe staat het hiermee: https://problemcar.nl/topic/renault/auto...
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Reden van uit laten lezen was geen kracht op lpg en backfires. Heb gister de bougies vervangen door nieuwe lpg bougies en deze backfires zijn nu weg maar kom met moeite rond de 95km/u op lpg. Benzine rijd de auto beter maar niet goed, wel kracht maar alleen hoog in de toeren. Als ik het gas los laat op benzine blijft hij ook een tijdje rond de 2000 - 2500 toeren hangen en gaat na een tijdje terug naar 500 toeren. Gasklephuis en stappenmotor zijn al schoongemaakt.
@P. Kelder: ik zit te wachten op een reactie in het topic. Zal als het probleem opgelost is daar even posten.
Gr
Wesley
wesley91 Topicstarter 190 km Reageer
