Gisteren mijn auto van de garage teruggehaald, moest een nieuwe koppakking in, dus gelijk waterpomp en distributieriem vernieuwd kosten 750 euro.
Had eigenlijk gehoopt dat mijn auto weer helemaal goed zou rijden omdat ik dacht dat het probleem alleen de koppakking was, maar dat doet die dus nog steeds niet jammer genoeg..
Op zich rijdt hij goed op benzine, het enige wat ik er aan op kan merken is dat de toerenteller soms rond de 1500 toeren hangt als ik een tijdje flink gas heb gegeven. Ook merkte ik vanochtend toevallig dat de toeren heel laag werden in stationair na een lange rit. Dit was op LPG maar bleef hetzelfde toen ik overschakelde naar benzine. Bij starten was dit probleem er nog niet en liep die rond de 1000 toeren.
Op LPG is het een heel ander verhaal en loopt hij veel slechter, slecht stationair, moet veel gas geven om weg te komen en hoor hem soms ook stotteren waarbij het ijzeren stuk wat in mijn luchtinlaat verwerkt zit voor het gas te injecteren klappert (het is eerder wel eens voorgekomen dat deze er helemaal tussenuit gevallen was door het klapperen) Dit stotteren gebeurt bij lage toeren, maar ook bij de combinatie hoge versnelling en hoge toeren (+- 2500 - 300 toeren. Ook kom ik meestal niet hoger dan 100km/u (3000 toeren) op lpg. Soms haal ik 110 en een hele enkele keer 120.
Het gasklephuis was al schoongemaakt en de spoel van de lpg installatie is ook vervangen.
Iemand enig idee wat het kan zijn? voor morgen heb ik in ieder geval op de agenda staan de stappenmotor schoonmaken, wat denk ik het probleem van stationair lopen een beetje moet oplossen.
Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!
Feedback ook....
https://problemcar.nl/topic/seat/zware-k...
