Renault Megane: trekhaak monteren
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Heeft iemand ervaring met het zelf monteren van een trekhaak met 13 polige aansluiting voor een megane estate?
Is de originele kabelset inderdaad eenvoudig stekkerbaar?
Waar komt de constante plus vandaan?
moet de computer ingeleerd worden?
Moeten er gaten geboord worden?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... zie ook uw mailbox
Moderator Problemcar[/b]
ravew00
205 km
Heb redelijk vaak een trekhaak gemonteerd , bij alle gerenomeerde trekhaken zit een uitgebreide beschrijving bij , over hoe en wat.
1 advies koop een origineel aansluitkabelsetje.
kaleido 1 158.695 km Reageer
-originele kabelset is zeer makkelijk te monteren ja.
-constante plus en geschakelde halen wij vanaf de accu en zekeringkast (draad onder auto door trekken en relais gebruiken).
-computer hoeft niet ingeleerd te worden.
-nee je hoeft verder niks te boren.
