Renault Megane: tikkent geluid aandrijfas links
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16/16v
Hallo allemaal
mijn zoon heeft een megane cabrio sints gisteren hoort die een tikkend geluid aan de linker kant.
volgen mij komt het bij de aandrijfas weg
we hebben er onder gekeken het geluid komt weg waar de as de versnelinksbak ingaat
wie weet wat het kan zijn hoor het graag
ps er zit een gereviseerde versnelinksbak onder ongeveer 14 maand oud
mvg peter
pn
715 km
Er zit een tripod koppeling in , een vork met 3 grote rollen.
Deze wordt gesmeerd door de versnellingsbakolie , olie is op peil ?
Om deze te kunnen controleren , moet de hoes los , olie loopt dan ook uit de bak.
Als er een andere bak onder gekomen is omdat deze hoes kapot gegaan is , kan de as dus droog gelopen hebben.
Ook raken de spiebanen wel eens beschadigd , maar dan meestal rechts.
Dus ja lastig.
kaleido 1 158.805 km Reageer
hallo kaleido
olie is er voldoender is na gekeken
mischien een rare vraag maar wat zijn spiebanen en waar kan ik die vinden
pn Topicstarter 715 km Reageer
ps kaleido
kan ik er nog een poosje mee door rijden
Tja , een beetje technische kennis is wel een must om zoiets tot een goed einde te brengen.
Spiebanen , is een vertanding in de vorm van lange banen , ze zitten aan de uiteinden van de aandrijfas , zowel in de bak en in de naven.
Doorrijden , geen idee , rij eens langs een goede garage en laat die er eens naar kijken , lijkt me verstandig.
dank je wel voor je reachtie laat er wel na kijken
mvg peter
