Renault Megane: benzineverbruik bij ingebouwde LPG
Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Auto origineel met benzine. Later LPG ingebouwd. Nu nog steeds 'ruim' benzineverbruik als ik op gas rijd.
Hoe kan dit opgelost worden?
willem69
110 km
al 18 jaar lid
Zoeken naar de oorzaak. Er zal ergens lekkage zijn of de injector(en) blijven meewerken.
Ik neem aan , dat bekend is dat de auto op benzine start , en daarna overschakeld op lpg.
Hoeveel tijd duurt het overschakelen ?
Benzinetoevoer wordt wel volledig afgesloten ?
4 gas meting laten doen , geeft misschien meer zicht op de situatie.
Hoeveel is ruim ? , wordt de gastank steeds leeg gereden ? , ook dan zal er benzineverbruik zijn.
Sowieso even de opmerkingen van ferrie mee nemen.
Verder is het belangrijk te weten dat de benzinemeter af zal tellen tijdens het rijden. Na opnieuw starten zal die weer resetten. Meestal wordt er een reset schakeling ingebouwd bij het inbouwen van de LPG installatie.
Belangrijke vraag is hoeveel benzine verbruik je precies en is het werkelijk verbruik of schijnbaar verbruik vanwege het teruglopen van de benzinetank.
Hoe kan ik controleren of er een lekkage is, en hoe kan ik controleren of de benzinetoevoer wel volledig wordt afgesloten?
Laatste meting was 1100 km gereden waarvan 200 op benzine en dus 900 op gas; totaal benzineverbruik: 41 liter
Lijkt mij erg veel.
willem69 Topicstarter 110 km Reageer
Dat vragen ze nou net: is je tank bijna leeg na dat benzineverbruik van 41 liter, of zit hij nu nog ruimschoots vol?
Tijdens het rijden denkt de auto (zoals hierboven beschreven) namelijk dat hij benzine inspuit en hij berekent het verbruik op basis van wat hij denkt ingespoten te hebben.
Je komt alleen uit dit vraagstuk, door bij te houden wat er aan gas en benzine uit gaat.
Dus:
- gas en benzine helemaal vol tanken
- flinke rit maken of tijdje rijden
- weer gas en benzine vol tanken en kijken wat is verbruikt.
Als alles correct werkt, is alleen een beetje benzine verbruikt voor de koude start en eerste km rijden bij elke koude start. De rest moet dan aan gas zijn verbruikt. Kwestie van meten en rekenen dus.
De actieradius op benzine word berekend door de computer.
Aan de hand daarvan loopt de benzinemeter terug, dit is ook zo bij het rijden op LPG. (omdat de computer denkt dat de auto op benzine rijd)
Dit heeft ook tot gevolg dat de tankmeter aan kan geven dat er geen benzine meer inzit terwijl dat wel zo is.
Hiervoor bestaat er een benzinemeter fopper die de stand van de benzine meter bij elke start reset op het oorspronkelijke niveau.
