Renault Megane: Voorwielen vast
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600CC
Halle beste mensen,
Ik heb een Renault Megané gekocht, waar bepaalde dingen aan vervangen moesten worden.
Ik heb de voor remschijven en de remblokken vervangen, en later kwam ik erachter dat de auto moeilijk optrok.
Vanmiddag heb ik de auto op de krik gezet en wou ik aan het wiel draaien en deze zat helemaal vast, hij draaide heel zwaar.
Ik heb er nooit op gelet of mijn velg na het rijden warm is geworden. Dus heb ik het wiel gedemonteerd en de remklauw
losgemaakt om de remcilinder eens helemaal terug te drukken met een waterpomptang. Daarna heb ik het wiel weer
vastgedraaid om te kijken of het weer soepel draaide, maar weer zat deze muurvast.
Als ik de bouten beetje losjes houdt, draait het wiel stukken makkelijker.
Ik hoop dat er iemand is die mij hieruit kan helpen.
the-wishbone
al 13 jaar lid
Hey,
Meerdere zaken komen hiervoor in aanmerking
-remblokken zitten niet goed.
-de cilinder zit scheef
-de remklauw is niet goed geborgd
Ik gok op de cilinder. Als je de rempedaal los laat dan moet de cilinder een beetje terug komen zodat de wiel vrij komt, blijkbaar gebeurd dit niet.
Ik gok op dat cilinder een beetje scheef in de behuizing zit.
Ik denk verkeerde remschijven. verschillende typen verkrijgbaar.
Of verkeerde remblokken. te dik.
In alle gevallen. of zorg dat de goeie spullen er op zitten, of zorg dat er iemand naar kijkt die er verstand van heeft.
Remmen is niet iets waar je zomaar een beetje mee gaat proberen. voor UW en ONZE veiligheid
Het ligt niet aan de cilinder want die heb ik echt helemaal terug gedrukt, en of ik de juiste materiaal heb gekocht. Dat neem ik aan van wel, want ik heb het via mijn kenteken besteld.
the-wishbone Topicstarter 55 km Reageer
Internet bestelling ?
Oude en nieuwe delen met elkaar vergeleken ?
Welke bouten zet je niet vast ?
kaleido 1 158.695 km Reageer
Komt de velg soms tegen de remklauw aan?
Hans4040 123.030 km Reageer
Of heb je een te grote remschijf?
En...opgelost?
