Renault Megane: Raam R.A. werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16V
Het raam R.A. werkt niet
Alles losgehaald en gemeten, 13 volt op de contacten e.d.
Als je de schakelaar bediend hoor je wel klikken in het kastje wat het raammechaniek stuurt maar er gebeurt niets.
Mechaniek eruit gehaald en op contact van deur L.A. aangesloten en hier precies hetzelfde, wel klikken maar geen beweging...
Heb ik het bij het juiste eind dat er een nieuw raam mechaniek in moet?
Ik heb vernomen dat immitatie zonder het merk renault erop ook goed werkt en een stuk goedkoper is
'Groet,
nostra11
395 km
al 13 jaar lid
Klopt , maar zit het motortje niet gewoon vast , even iets los draaien en kijken wat er gebeurt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb hem gisteren proberen te bewegen e.d. maar er is geen beweging op welke manier dan ook in te krijgen.
Zelfs met klein hammertje erop getikt...
nostra11 Topicstarter 395 km Reageer
Het is trouwens begonnen met dat hij alleen omlaag kon en niet meer omhoog, behalve met een dubbelklik van de sleutel. dit heeft een half jaar geduurd en nu dus niets meer.
Misschien nuttig dat ik dit erbij vermeld...
