Renault laguna: achterruit verwarming
beste mensen wie kan mj helpen naar mijn achterruit verwarming die doet het niet. de zekering is goed wat kan de probleem zijn?
De auto is een laguna dank u wel
driouchi
2.000 km
controleer eerst maar is of de draatjes op het achterraam goed zitten?
als de achterruit verwarming aan staat komt er dan spanning op deze draden ja of nee?
is het reales kapot van de a ruit verwarming?
of meschien de bedrading gebroken waar het van het dak de achterklep in gaat.
gr tijne
Ik zou eerst controleren of het relais schakelt en van hieruit
verder zoeken. Schakelt alleen als de motor draaid.
suc6
Rudi
stekker onder in de zekeringen kast controleren .is een wit?gele stekker met daarin een dikke witte kabel die is waarschijnlijk weggebrand is een bekend probleem bij de oudere laguna's.
ook de stekker links achter achter de binnenbekleding van de wielkast controleren .
abc 20.710 km Reageer
De stekker links in de kofferbak achter de bekleding was bij mij helemaal gecorrodeerd (dwz de contacten van de achteruitverwarming).
Heb een bypass gemaakt. Probleem opgelost.
hoi klopt is vaak geval links achterin de kofferbak achter de binnenbekleding zit een stekker voor achterruit verwarming ,bij mij was ie helemaal doorgebrand ff 2 nieuwe stekkers eraan en nooit geen probleem meer gehad ,heb ik ook heel lang naar gezocht .....
