Renault Laguna: Kachel
Bouwjaar: 1998
Beste probleem oplossers deze keer heb ik een probleem met de kachel deze wil totaal geen warmte geven het betreft een auto met een zelfregelend kachel systeem de bovenste slangen van de kachel zijn flink warm de motor temp staat normaal en ik raak geen koelvloeistof kwijt,maar nu het wat kouder wordt is een beetje kachel wel lekker,ik ben bij een dealer geweest ,volgens de monteur doet de waterpomp niet mee,ik rij 250 km in de week en de kachel doet het al vier weken niet meer dan moet ik toch ook koel problemen hebben? Groet Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
thermostaat of kachelradiateur misschien
Van Scheuten 15 km Reageer
waarschijnlijk zit je kachel radiateur dicht.kunt het proberen met een reinigingsmiddel toe te voegen en daarna je koelsysteem doorspoelen .is hier al ooit behandeld dus gebruik de zoek functie even.
abc 20.710 km Reageer
Wat vinden jullie over het verhaal van de waterpomp?
Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
onzin. dat gebeurt bij BMW wel maar dan loopt je temperatuur echt wel op hoor. ik denk ook dat je kachelradiateur verstopt zit. soms helpt het om de slang aansluiting teverwijderen en de waterslang er op tezetten even lekker spoelen. helpt het niet dan toch vervangen.
peter8758 500 km Reageer
Peter Mijn idee dit ga ik als eerste proberen.
Nieuwe vraag: weet soms iemand hoe je kan controleren of de temp luchtregelklep wel werkt? Groet Leo
99% zeker de kachel radiateur bij dat type laguna. Is vooral deze tijd van het jaar lopende band werk bij ons. Spoelen heeft weinig nut is tijdelijke oplossing. Vervangen kan al in een half uurtje!
Ebber 1.175 km Reageer
Ebber heeft gelijk
Het is toch wel vreemd dat de monteur van die Renault garage beweerde dat het een probleem is met de waterpomp. Een dealer weet heus wel dat de kachelradiatoren van de Laguna 1 phase 1 dicht gaan zitten.
Allemaal bedankt ik ga de raiateur vervangen Groet Leo
Laatste bericht over de kachel,een nieuwe kachel radiateur er in gezet,werkt weer prima.Groet Leo
Zie je wel!
