Renault Scenic: Achterruitenwisser doet het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn achterruitenwisser doet het niet. Er is geen spanning. Zekeringen zijn gecontroleerd. Tevens knipperen de alarmlichten 2x als in de deuren sluit. Dit gebeurt ook niet meer. Als in de deuren ontgrendel knippert het alarmlicht wel 1 keer zoals het hoort. Dit probleen had ik enkele maanden geleden ook. Opgelost nadat ik onder de motorkap enkele malen op de relais/zekeringen heb getikt. Kan dit een haperent relais zijn ?
MarcL
al 18 jaar lid
Wanneer uw scenic een achterraam heeft welke apart van de achterklep kan worden geopend, zou de microswitch van het raampje defekt kunnen zijn. ( de ruitenwisser doet niets omdat de elektronika denkt dat het raam open staat )
