Renault Scenic: Radio ???
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Ik heb een on-board radio met stuurwielbediening.
Nu wil ik deze verwijderen en een gewone radio plaatsen en ook de stuurwielbediening behouden.
Kenwood heeft hier oplossingen met een adapter zodat je je stuurwiel bediening kan behouden.
Via een speciale interface wordt een verbinding gelegd tussen de stuurwielbediening en het Kenwood radio systeem.
http://www.kenwood.nl/support/swrc/
Maar dan begint het.
Ik kan alleen de din stekker vinden voor de luidsprekers in het dachboard.
Ook praten ze over een gele mini din stekker die ik niet kan vinden.
Waar is de orginele radio verstopt in de auto.
Iemand meer ervaring mee.
Marc
makkie
490 km
Dit klinkt me vreemd in de oren.. Ik weet niet beter dan dat er een "gewone" originele radio in zo'n auto zit. Gewoon uit te nemen met een paar speciale pennetjes en hierachter bevinden zich dan gewoon de stekkers..
Mischien even een foto zenden??
Kan wel een foto maken maar dan zie je een leeg gat.
Er zit namelijk een plastic plaatje in het gaat waar de radio normaal in het dashboard zit.
en er zit toch echt ergens een radio verstopt in de wagen
makkie Topicstarter 490 km Reageer
Sorry dan kan ik je niet verder helpen.. ik weet dat bij de espace de radio onder de r stoel zit(kan zitten) maar dit is nieuw voor mij bij de scenic..
als het waar is wat je zegt dat het gat zwart is dan is er ergens een niet orginele radio verstopt alle radio`s zitten bij een scenic 2004 gewoon op die plaats, stuur die foto dan kan ik iets meer zien
groeten edwin
biged1971 1.685 km Reageer
Zo weer een stapje verder.
Er zit een orginele Renault autoradio onder de achterbank gemonteerd.
Je moet hier voor de achter stoelen verwijderen en ook de bevesteging van de stoelen.
Daarna de bekleding los en dan onder een losschroefbaar luik zit de radio.
Om nu een radio in het dashboard te monteren moet je dan alle kabels verlengen?
Zoals de stroom connector , luidsprekers , antenne kabel.
Iemand een idee?
Ook zit er een groene smalle 15 polige connector in het dashboard , is dat misschien een verbinding van de radio (achterin) naar een cd speler die in het dashboard gemonteerd kan worden?
Marc
waarschijnlijk heb je een 6 disc frontlader gehad op de plaats van de radio vandaar de vreemde plaats van de radio
