Renault Scenic: .6ontluchten lukt niet van mijn scenic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v k4m
Ik ben eindelijk klaar met mijn kop revisie. alleen ben ik dus op laatst de koelvloeistof gaan vullen tot de max en gaan starten. alleen slaat mijn fan niet in motor gaat bijna koken en slaat nog steeds niet aan. weet iemand hoe ik het systeem kan ontluchten er zit volgens mij goed lucht in het systeem. ojaaaa mijn kachel wordt wel goed warm.
yusuf1983
1.135 km
al 18 jaar lid
op het thermostaat huis zit een m6 boutje dat je er uit moet draaien tot de vloeistof eruit loopt en dan dicht draaien.het boutje zit kort achter de kunstof pijp waar je de slang naar de radiateur op hebt zitten
abc 20.710 km Reageer
klopt heb ik al gedaan volgens mij moest ik hem er uitdraaien tijdens het vullen en dat heb ik niet gedaan!
yusuf1983 Topicstarter 1.135 km Reageer
moet ik nu gaan wachten tot het blok afgekoeld is en daarna opendraaien en vullen en dan dat boutje dicht draaien???
als je ontlucht moet je je motor laten draaien en w8en tot de vloeistof warm word dan de nippel open draaien tot er alleen maar vloeistof uit komt pas wel op hou er een doek bij want de vloeistof is warm....
nee koud vullen zonder draaiende motor tot het er uit loopt.
sjaak r 7.955 km Reageer
idd wat sjaak zegt
jongens de stekker van mijn ventilator zat niet gemonteerd. hij doet het weer loopt als een zonnetje!
ik dank jullie allemaal voor jullie inzet!!!
ok ik vul m ook wel af koud als alle vloeistof eruit is geweest!!! maar voor de laatste luchtbelletjes deed ik het altijd met warme vloeistof en wachten tot het helemaal rond gepompt is zodat alle laatste bellen weg zijn... Toch ook geleerd van ervaren monteurs....
nou als jullie dit horen dan geloven jullie mij niet eens. heel er dom van mij had toen de stekker van de koelvin niet aangesloten waardoor de motor elke keer warm liep. want de ventilator sloeg niet aan. hehehehe
iedereen bedankt!
