Renault Scenic: welk draad computer aansturing?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo allemaal,
Ik ben bezig met een megane scenic uit 98 met een 2.0 benzinemotor. (met accu onder stoel)
De klant heeft een auto proberen over te starten MET DE - EN + VERKEERD OM !!!!!
gevolg; dynamo kapot...maar...
de motor start niet(ook niet met afgekoppelde dynamo) startmotor gaat wel rond.
olie en motormang. lampje en kilometerstand teller doen ook niks,andere symbolen van lampen ed.wel???
ik denk dat de computer niet wordt aangestuurd. ik heb 1 constante + op de stekker,en geen enkele geschakelde +
het lijkt me eigenlijk logisch dat ik die wel moet hebben....
ik denk dat het signaal bij de zekeringkast (bij Peugeot EBE,dit is volgens mij hetzelfde principe) moet wegkomen.
ik denk dat deze kapot is,maar ik wil dat wel iets zekerder weten.
weet iemand wat welk pootje? over liever nog sites ofzo met complete draadschema's?
bvd
mvg stefan
goosefarmer
325 km
Alle zekeringen al gecontroleerd?? Lijkt me er wel op dat er nog één kapot is..
is er nog meer dat niet werkt zoals elktr ramen, richtinaanwijzers ed?
abc 20.710 km Reageer
alle zekeringen had ik al gecontroleerd,ook bij accu.
niet alles werkt meer,de cv + afstandbediening niet,ramen niet.
overige dingen zal ik eerst ff moeten kijken...
goosefarmer Topicstarter 325 km Reageer
hoi er moet een hoofd zekering niet doorgeven je moet ze er is uittrekken zijn de zekeringen wel heel maar geven de pootjes niet door heb ik ook gehad
the4men 3.295 km Reageer
ga er dan maar vanuit dat de ucbic is overleden
en?
Hallo Stefan,
Heb je de zekeringen onder de motorkap nagekeken? Boven de motorsteun aan distributiezijde zit een zwart kastje met enkele zekeringen. Succes!
