Renault Scenic: lpg instalatie
Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Als wij van benzine overgaan op gas reageerd de auto niet. De motor krijgt geen brandstof (gas) Als we weer overschakelen op benzine rijd de auto goed
hamminga
70 km
al 18 jaar lid
merk lpg instalatie????geef is wat meer gegevens
abc 20.710 km Reageer
het is een renault megane scenic 1.6E en er zit een vialle g3 inst in. De auto is van 1999 en de inst is ingebouwd met 0 km. Wij moeten zelf de auto omzetten in gas via een knop naast het stuur. Als we op benzine starten en overgaan op lpg dan kan ik het gaspedaal indrukken wat ik wil maar de auto reageerd niet. Zet ik het daarna over op benzine dan rijd de auto wel weer. Onder het rijden slaat hij dan niet af maar de auto krijgt geen brandstof. De auto heeft altijd prima op lpg gereden tot gister toen ineens dit probleem verscheen.
Kenteken auto xt-xf-16. heeft nou 168.000 gereden.
Ik hoop dat je hier info genoeg hebt en ons kan helpen met dit probleem.
groeten Johan
hamminga Topicstarter 70 km Reageer
hoor je de afsluiters inschakelen.
Zekeringen heel?.
we hebben de zekeringen nagekeken (tenminste alles wat we konden vinden.) Deze zijn allemaal goed. Als we de auto starten op benzine en we schakelen over op gas dan horen we wel een tikje dat hij overstapt op gas maar dan slaat de motor af.
Wat voor een geluid moet je horen als de afsluiters inschakelen.
Dan denk ik dat de pomp overleden is.
Waar zit de pomp en weet je ook wat dat geintje ons gaat kosten(ongeveer).
kan het niet de computer zijn die geriset moet worden. Heb ik van een buurman gehoord dat dat ook kan.
De pomp zit waarschijnlijk in de ringtank. Het schijnt dat ze bij vialle na ongeveer 150 dkm kapot zijn. De kortste klap is om even bij de gasboer op de driebond in Groningen langs te gaan. Dan weet je wat er kapot is en wat het gaat kosten.
Als het de pomp is,reken dan op een bedrag tussen 600 en de 800 euro.
Kunt ook de pomp laten reviseren. Kost 350 euro.
waar zit de gasboer in groningen
[quote=hamminga]waar zit de gasboer in groningen[/quote]
Op het industrieterrein Driebond. Kijk maar voor het juiste adres op de site van Vialle.
