hallo
ik heb hier een probleem met een scenic waarvan de achterruitenwisser niet werkt.
het volgende heb ik gemeten/ gecontroleerd
schakelaar ok schakelt voeding in
stekker links in de kofferbak is ook goed geen corrosie of versmolten
massa op de ruitenwisser motor is ok
+15 op de middelste pin van de stekker op de motor
als je de motor handmatig aanstuurt werkt hij wel, en als je halverwege laat staan en je monteert vervolgens de stekker gaat hij
wel weer in de ruststand.
uch los gehaald en stekkerverbindingen gecontroleerd allemaal ok
als je de achterwisser inschakeld hoor je het relais in de uch tikken in het ritme dat normaal de motor
word aangestuurd
iemand een idee???
alvast bedankt
gr roy
