Renault Clio: Achterruitverwarming
Bouwjaar: 1991
ik ben eigenaar van een renault clio automaat uit 1991. sinds kort heeft de achterruitverwarming het begeven. ik heb alles doorgemeten, ik heb stroom bij de schakelaar, en ook bij de zekering, maar als ik de zekering eruit haal heb ik nog stroom bij de schakelaar. de renault dealer vertelde mij dat er niks tussen de kabel zit, maar gewoon een kabel van voor naar achter ligt, is er een stroomloop van deze clio? zodat ik kan zien waar mijn kabel ligt?
hendrik4285
60 km
Je bedoelt waarschijnlijk i.p.v. stroom spanning. Meet eens waar je nog spanning hebt, bij de zekering, waarschijnlijk zit er ook een relais, hier ook meten en ten slotte bij de achterruitverwarming zelf. Je kunt de pennen van de meter gewoon op de verwarmingsstript zetten en meten of je er spanning hebt.
volgens de renault-dealer zit er geen relais voor de acterruitverwarming, ik heb ook spanning bij de zekering. maar heb geen spanning bij de achterruit.
hendrik4285 Topicstarter 60 km Reageer
Heel vaak zit er een kabelbreuk in de rubber doorvoer naar de achterklep.
K.G. 150 km Reageer
Dan heeft K.G. het denk ik bij het rechte eind. Kabelbreuk in de doorvoer dus.
suc6
Peter
bedankt voor jullie reacties, ik ga er morgen naar kijken
