Renault Clio: Achteruit rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Als ik mijn auto in de R zet en achteruit wil rijden lijkt het alsof ik tegen een stoeprand oprij. De kont komt omhoog alsof de auto op de handrem staat. Ga ik dan weer een halve meter vooruit en dan weer in z'n achteruit dan doet ie hetzelfde of niets.
Ook lijkt het alsof hij hem ff door z'n rem heen moet trekken als ik hem geparkeerd heb en vooruit weg wil rijden nadat ik hem ervoor achteruit heb ingeparkeerd.
Eerst gebruikte ik de handrem bij het parkeren maar omdat ik bang ben dat ie vast blijft zitten zet ik hem nu in z'n versnelling bij het parkeren. Dit kan toch geen kwaad? En wat zou het probleem kunnen zijn met de achterremmen?
Bij het vooruit rijden geeft hij geen problemen, remt goed, geen geluiden of schokken/bonken.
FCZZ
al 17 jaar lid
slecht afgestelde hand rem kabel (te strak)
of het rem mechanisme is niet goed gangbaar waardoor de remmen niet meer vrij komen .
het beste is daar z.s.m. iets aan te (laten) doen , rij hier niet te lang mee door want voor je het weet gaat er meer kapot ,
aangezien de remmen zeer heet kunnen worden zal dit ten koste gaan van andere onderdelen.
de auto in de 2de versnelling zetten als je hem parkeert kan geen kwaad ,(heeft in de winter zelfs de voorkeur i.v.m. vast vriezen van de handrem kabel)
suc6 limbra
waarschijnlijk ligt de voering achter van de remschoenen eraf.zsm laten controleren omdat je wiel plotseling kan blokkeren
abc 20.710 km Reageer
