Renault Clio: ruitenwissers werken niet voor en achter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
bij de clio van een kennis werken de ruitenwissers niet zowel voor als achter ,
zekering is ok , relais is ok , ruiten wisser motortje is er uit geweest en is door gemeten , geen fout gevonden contacten zagen er ook nog goed uit,
alhoewel ik gelezen heb dat het wel eens voor komt dat een wisser motortje kapot gaat , verdenk ik toch het relais ,
zeker omdat de wissers voor en achter niet werken.
maar om onnodig zoek werk te voorkomen is mijn vraag waar zit het wisser relais bij deze clio ?
De stuur schakelaar gaat naar mijn mening niet zo vaak kapot dus dit zou een optie kunnen zijn als het relais toch in orde is.
De auto heeft een jaar stil gestaan in een verwarmde garage en is bijna klaar voor de APK op dit wisser probleem na,
wie weet de oplossing of heeft tips
gr. limbra
limbra
16.645 km
al 17 jaar lid
vanavond weer ff de zaak doorgemeten , relais hebben we gevonden en vervangen geen werkend resultaat ,
op de voorste en de achterste wisser motor komt bij beide 12volt aan op 1 contact , echter geen stuurstroom
beide wisser motortjes werken want deze hebben we getest ,
blijft dus de stuur schakelaar en de kabelboom over.
stuur schakelaar is gedemonteerd (kon zonder het stuur te verwijderen) morgen ff bij de sloop kijken voor een andere,
zit er ook nog een hoofdzekering voor de ruitenwissers of zijn deze alleen gezekerd in het zekeringen kastje?
(p.s. het is geen 1400 maar een 1200 clio had het verkeerd ingevuld)
limbra
limbra Topicstarter 16.645 km Reageer
ff een update: de stuur schakelaar van de ruitenwissers is vandaag vervangen, helaas geen resultaat de wissers doen het nog steeds niet ,
zit er op een andere plek nog een relais dan alleen bij het zekeringen kastje?
wie o wie heeft nog tips waar het nog meer aan kan liggen?
gr, limbra
de stand van zaken tot nu toe!!! ruitenwisser probleem is nog niet opgelost .
het stekker-blok van het grote witte relais (links naast het zekeringen kastje) is doorgemeten via de stuur-schakelaar ,
alle bedrading van stuur-schakelaar naar stekker-blok zijn in orde , Het relais geeft geen teken van leven .
bij de sloop 2 relais uit een clio gehaald en geprobeerd maar nog geen resultaat .
de relais van de sloop zijn blauw van kleur en het stekker blok past er ook op , ik neem aan dat deze relais hetzelfde zijn als die witte die er in zat.
we zijn echt ten einde raad , alles is doorgemeten en wat kapot zou kunnen zijn is vervangen door gebruikte onderdelen .
De auto is volledig opgeknapt en wacht op de APK , alleen het ruitenwisser probleem nog !!!!!!!
wie o wie heeft de "gouden tip" voor dit probleem wat helaas nog steeds aanwezig is ???.
gr. limbra
