Onze Clio 1.5dci uit 2002 (60kW) heeft af en toe last van licht inhouden (volgens mijn vrouw die er in rijdt, ik heb het nog niet kunnen waarnemen) en (dit kan ik wel bevestigen) als de auto langer dan een dag of 3 heeft stil gestaan of als er een heel koude nacht is geweest dan start hij wat moeilijker hij moet dan een paar slagen extra maken voordat hij start.
Ik heb het gevoel dat er ergens lucht in het brandstofsysteem komt. In de retourleiding van de pomp naar het filter zit na langere tijd stil staan vrij veel lucht maar dat is als de motor eenmaal loopt al snel een stuk minder.
Als de motor loopt dan loopt hij ook meteen rustig, ook al is hij koud.
Er zijn geen foutcodes te vinden in het systeem (via een OBD-2 diagnose apparaat, niet met een CLIP gecontroleerd).
Heeft iemand hier een idee wat dit kan zijn? Ik heb al een keer extra het brandstoffilter vervangen omdat ik dat ding verdacht maar daar was niets mis mee.
