Renault Laguna: Achteruitrij verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hai,
Ik heb 2 vragen...
De achteruitrij verlichting van mijn laguna type II werkt niet meer nadat deze langzaam aan steeds slechter ging werken (moest soms een aantal keren schakelen om hem aan te krijgen).
Waar zit de schakelaar hiervoor?
Tevens zou ik graag willen weten of deze motor ook een EGR klep heeft en of deze ook schoongemaakt moet worden eens in de zoveel tijd. Ik dacht eigenlijk dat dit alleen bij de diesels was en heb dit bij mijn vorige diesels ook wel gedaan. De motor loopt af en toe niet helemaal goed en hersteld zich weer na een keer gasgeven tot 4.500 toeren.
Thnx!!!!
Gr
Bas
buzzztah
630 km
De schakelaar voor je achteruitrijlichten zit meestal op de versnellingsbak.
Misschien heb je daar slecht contact.
Schakelaar zit boven op de bak bij de baksteun .
ksie 5.845 km Reageer
kan ik daar goed bij?
Moet dat via de linker wielkast?
Gr
Bas
buzzztah Topicstarter 630 km Reageer
Kun je van boven bij .Ga anders even langs de dealer om het te vragen.Vlgs mij zit er een dealer van bochane in nijmegen.
een 1.6 heeft de een 5 bak en dan zit de scakelaar aan de zijkant van de bak net onder de linker aandrijfas.
bij een 6 bak zit ie boven op . en je hebt geen egr klep
abc 20.710 km Reageer
okidoki!! :) thnx! :)
scheelt weer.. ik vond het al een vreemd verhaal..
Komt het vaker voor dat deze langzaam ermee stopt?
Gr
BaZ
