Deze zit links op de versnellingsbak. Als je langs de linker aanrijfas kijks, zie je een licht groene of witte schakelaar zitten langs een 'grote' zwarte deksel op de versnellingsbak. Aan die kant zit de aandrijfas vast met 3 m8 boutjes. Daar zit hij tussen in. Zie afbeelding.
Let op bij het uit draaien van die schakelaar dat er versnelingsbak olie uit loopt. En bij vast draaien dat je hem niet te vast zet en afbreekt.
[url=http://imageshack.us][img]http://img292.imageshack.us/img292/18/ve...[/img][/url]
