Renault Twingo: achteruitrijlicht Quickshift
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Iemand bekend met dit systeem ???, het achteruitrijlicht krijgt wel spanning, maar valt weg als deze wordt belast ( dus 12 volt zonder lamp, met lamp valt terug naar 0.50 volt).
Kan iemand mij vertellen hoe dit systeem in elkaar steekt ??? Het gaat dus om een Quickshift automaat, met cpu aansturing, hier zal wel ergens een relais voor achteruitrijlicht inzitten. maar vraag me niet waar.
Let wel, indien bij lopende motor de achteruit wordt gekozen, gaat wel de waarschuwing dat de handrem er nog opstaat, dus de versnelling wordt WEL geregistreert. Het is puur iets met de bekabeling of een relais.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
Hoe ligt je bedrading er in dan? Ik denk dat je een overgangsweerstand hebt in je bedrading. Moet je meten van de rekeneenhied naar de verlichting.
Groet E.
Diag 470 km Reageer
ben bij de renault geweest, die zeggen dat er een combischakelaar in de bak zit, waar ook de achteruitrijschakelaar in zit. Hier zit een 6-polige stekker aan.
Schrik niet, dit gevalletje kost bijna 200 euro.
Ik ga eerst even meten of dit ding wel goed contact maakt, volgens zeggen gaan ze wel vaker kapot ( Dikke winst dus).
Groeten Marcel
hellbat Topicstarter 20.525 km Reageer
automatische zekeren, als die belast wordt geeft die geen stroom meer, daar kun je zeer lang naar zoeken hoor
Vex 3.805 km Reageer
gewoon kijken op schema waar die zit, en een gewone zekering insteken
Is t niet gewoon een massaprobleem of een kapot lampje?
Riel 940 km Reageer
nee, helaas, het was inderdaad de combischakelaar van 186 ex BTW. Deze heb ik vervangen en het probleem is opgelost.
Groeten Marcel
