Renault KANGOO 1.5 DCI 50KW E4: Achterwielen staan scheef, starre achteras
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K A8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 50
Na het onlangs vervangen van mijn achterbanden (volledig schuin afgesleten, binnen nog iets van 5 mm profiel, buiten minder dan 2 mm) en het doen van een uitlijncontrole, toch even mijn probleem hier neerzetten in de hoop dat een van jullie er meer van weet...
Zie de bijlage voor het uitlijnrapport.
De kleine afwijkingen voor zijn opgelost d.m.v. een uitlijning (ik twijfelde omdat de afwijking niet heel groot was, maar stuur stond ook flink scheef, dus toch maar gedaan), maar achter was niks uitlijnen i.v.m. de starre achteras.
Echter, als ik met deze scheve wielen door blijf rijden rijden, kan ik de banden waarschijnlijk volgend jaar alweer laten vervangen...
Ik heb de auto pas een maand en weet niet wat er voorheen mee is gebeurd (schade is niet te zien of terug te vinden, zou ook apart zijn omdta de sporing en camber links en rechts vrijwel gelijk zijn).
Hebben jullie een idee hoe dit komt en vooral hoe dit is op te lossen?
Het zal toch niet expres af fabriek zo gemaakt zijn?
Je zou het haast denken omdat het links en rechts nagenoeg gelijk is, maar goed...
Alvast hartelijk dank voor alle antwoorden!
mversantvoort
al 7 jaar lid
Is de auto niet een keer in het midden van de as opgekrikt in een zwaar beladen toestand , het profiel loopt normaal recht , hou er eens een rij onderdoor in de lengte van de as , als er in het midden flink ruimte zit heb je je antwoord.
Ik heb al altijd auto's achteraan met 1 steun omhoog gedaan, nog nooit problemen mee gehad.
Heeft de wagen ooit een ongeval gehad?
Wat voor wegen rij jij meestal?
viper_ren 1.990 km Reageer
leeg is geen probleem viper-ren , maar beladen wel .
Tja, overvol misschien wel... zo erg heb ik ze gelukkig nog niet gehad :-D
Staat de auto achter onbeladen wel gelijk, is er geen torsieas gebroken of versprongen zodat de auto scheef staat ?
Als dat het niet is onderdelen lijn of sloop, gebruikt achteras, vooraf opmeten of die recht genoeg staat, en dan as omzetten als het je de investering waard is.
Versleten achterasrubbers is hier bekende oorzaak van.
