Alsof hij geen mazout meer krijgt. Ik heb er een jongere dieselpomp opgezet. En deze heeft ook die kuren(pech).
Bij gereden te hebben en dan stationair krijgt hij zijn kuren, daalt in toerental alsof er lucht inzit. En toch zie ik geen luchtbelletjes bij extra gasgeven waardoor hij weer normaal gaat doen. Tankstop heeft al een gaatje voor beluchting, helpt niet.
Die ontluchtingsbalg krijg ik niet hard gepompt. Oftewel werkt het klepje erin niet meer of is er vacuum door deels verstopte leiding. Daar is ook nogdie dieselbacterie die op de grens met water ontstaat. Omdat je leiding onder de auto zit kan er water zitten op dit laagste punt.
Al 1 jaar erger ik mij rot. Met een 20 j oude Renault diesel ben je niet meer welkom in de garage(export of vernietiging)
Daarna ben je dan wel van je problemen af.
En problemen met bedervende brandstof (door het bio-aandeel) kan je vóór zijn door bij een goed tankstation met veel omzet te tanken. De gevolgen kan je ook tegengaan door enkele keren een anti-bederf additief in je tank toe te voegen.
En dat van die 20 jaar oude auto en niet meer welkom zijn in de garage is niets nieuws:
Kennissen van ons hadden 25 jaar geleden een prachtige BMW 5-serie zescylinder benzine auto.
Altijd dealer-onderhouden. Daar hadden ze al enkele malen gewezen op de mooie nieuwe modellen, maar dat zat er met alle studerende kinderen even niet meer in. Op een gegeven moment begon de auto merkbaar minder goed te rijden, dus na de garage gebracht. Die kregen het niet verholpen, met het advies een nieuwe auto te kopen.
Dus heb ik gevraagd of ik mocht kijken. Wat bleek: nieuwe contactpuntjes, nieuwe rotor, nieuwe verdelerkap, nieuwe bougiekabels en nieuwe bougies aangetroffen. Bougies waren niet op de juiste contactafstand gezet en de puntjes ook niet. Dus gecorrigeerd met voelermaatjes en het ontstekingstijstip tijdelijk op het gehoor goed gezet. Daarna bij de lokale garage met een stroboscoop laten controleren (die had ik zelf niet) en het was precies goed. Auto liep weer als vanouds (moest inmiddels wel weer "los" worden gereden) en ze hebben er nog jaren met plezier in gereden.
