Renault Laguna: Achterwisser
Bouwjaar: 2003
Wie is er bekend met het probleem dat de achterwisser niet helemaal terug in ruststand komt,de wisser staat in ruststand niet horizontaal op het raam,en bij het einde v/d slag ook niet horizontaal.Het is dus net alsof de wissermotor niet de volledige slag kan maken.Het gaat hier om een Grand Tour met uitzetbare achterruit.De wisserarm zelf zit niet vast,deze beweegt soepel.Vast bedankt.
Sander10757
2.100 km
al 23 jaar lid
Bij mij komt hij ook niet horizontaal. Hoek van circa 10 graden aan beide kanten
ejnn
4.275 km
wisser as loopt te zwaar .komt vaker voor. kan brand veroorzaken.
126
5.625 km
De wisserarm loopt niet zwaar,dat had ik er al bij geschreven.
Je ziet inderdaad wel meer Laguna's rijden met hetzelfde euvel,maar het hoort in elk geval niet zo.Ben benieuwd of iemand dit al eerder bij de hand heeft gehad,en hoe het opgelost is.
Sander10757Topicstarter
2.100 km
Ook bij die van ons zo hoop dat iemand met een goed antwoord komt draait ook bij mij niet erg zwaar bij mij is de afwijking 10 a 20 graden aan beide kanten
Dirk
DirkJ2312
75 km
je kunt de stand van de motor afstellen. Deze moet in zijn geheel ten opzichte van de ruit lager komen te liggen, zodat de slag van de wisser groter word. succes!!
kawaZ750
2.340 km
De complete motor,of alleen de draaischijf?
2.100 km
de complete motor.
kawaZ750
2.340 km
Ik heb de motor vandaag gedemonteerd,deze zit met 3 bouten vast,hier is verder niets aan af te stellen.Bedoel jij iets anders,of zie ik iets over het hoofd?Heb je toevallig ook een beschrijving van het afstellen van de motor?
2.100 km
ehm, dan heb ik me misschien vergist, sorry. Ik heb ooit een keer dat probleem gehad, en opgelost. Dan moet het mogelijk zijn om de steun die aan de ruit zit en waar de wisser aan vast zit af te stellen. Deze moet dan ten opzichte van de ruit hoger komen. Kijk uit met het gelijmde voetje op de ruit. Als deze los gaat, krijg je hem nooit meer goed vast.
kawaZ750
2.340 km
Probleem is opgelost.
2.100 km
Hoe is het probleem opgelost??
Wil ik ook wel graag weer goed hebben
Groeten Dirk
DirkJ2312
75 km
Wellicht goed te weten dat de ruitenwisser bij mij alleen de eerste keer nadat de achterruit is geopend niet in de goede stand terug keert. Na de tweede keer hoor je een knak en gaat ie wel terug in horizontale positie.
ciao
ik dacht dat het bij u wel bekend was het systeem
126
5.625 km
