Renault Laguna: katalisator wel of niet
Bouwjaar: 2002
Hoi ik heb pas een uitlaat systeem laten monteren link en recht en ik heb de midendemper eruit gehaalt nou heb ik dus alleen een kat en twee einddempers ik heb op me uitlaat systeem een uitlaatgas regelaar zit net na de kat is het schadelijk voor de motor of de auto als ik een kat vervanger monteer
M.v.g Lazneco
lazneco
760 km
Diesel of Benzine? Welke motor?
oldford 117.985 km Reageer
het is een laguna uit 2002 een 2.0 IDE 16v benzine
lazneco Topicstarter 760 km Reageer
Katvervanger is een slecht idee.
1e - de auto is van 2002 en voldoet aan de EOBD richtlijnen inclusief een lambdasonde NA de kat. Hierdoor zal de computer merken dat er geen werking van de kat meer is en een foutcode zetten en tevens zal de foucode lamp continue gaan branden. Dat kun je laten zitten maar een andere fout zul je dan nooit meer zien.
2e - problemen bij de APK. Het co-percentage bij verhoogd toerental is maximaal 0.3% voor auto's die in gebruik genomen zijn tot en met 30 juni 2002. Voor auto's die in gebruik genomen zijn vanaf 1 juli 2002 geldt zelfs 0.2% als maximum bij verhoogd toerental en 0.3% bij stationair. Dat lukt niet zonder kat.
3e - wat wil je er mee bereiken. Meer vermogen of koppel? Dat is een fabeltje. Het leeghalen van de kat resulteert niet in meer koppel en geen of bijna geen extra vermogen.
ik heb dank zij me uitlaat systeem en een aangepatste luchtfilter systeem totaal 15 pk erbij was eerst 140 pk nu 155 ik dacht als ik een kat vervanger plaats dat ik wat meer vermogen zou hebben en bij de apk plaats ik gewoon weer de oude maar ik wil niet dat er iest overkomt aan me auto dat is belangerijker ik had het wel gedaan met me vorige laguna uit 95 daar ging het wel goed de brandstof verbruik ging bij het zelfde rij gedrag zelfs iets naar beneden maar de laguna die ik nu heb is toch iets duurder om het even te proberen en inderdaar de lambda sonde daar twijfelde ik aan of een een ernstig fout zou geven.
Niet doen dus!
sytze 19.525 km Reageer
