Renault Laguna: Slippende koppeling
Bouwjaar: 1999
Sinds kort is het net of de koppeling niet geheel vrij komt. Dit probleem treed alleen op als de auto zwaar beladen is of zwaar moet trekken. Bij normale belading hebben we nog geen problemen. Zijn de koppelingsplaten versleten of kan het ook nog iets anders zijn. Kilometerstand is 185000km
cavemania
775 km
Ha, dat riekt een beetje naar een probleem dat ik ook heb. Echter ook pas sinds twee weken. In mijn geval echter is het volgende aan de hand:
Mijn 1.9 dti nov 1999 155.000 km heeft max koppel tussen 2000 en 3000 toeren. Plankgas geven in de vijfde versnelling op de snelweg zorgt voor het "typische" slippende koppeling fenomeen, alleen tussen 2 en 3000 toeren. De motor spint dan op, maar de snelheid blijft achter. Hij pakt wel weer terug na een paar secondes. (ik laat ook meestal gas los).
In de eerste versnelling op de handrem levert geen probleem op, de motor slaat gewoon af. Toch wordt dit probleem steeds erger merk ik, waar eerst alleen de vijfde versnelling moeilijk deed is het nu ook de vierde en de derde.
De platen kunnen niet versleten zijn, die zouden anders makkelijk doorslippen in de eerste versnelling.
Is dit dan de "drukgroep"?
En wat te doen, hele partij vervangen?
Dat is er dus ook bij ons aan de hand, alleen gebeurd het bij ons ook in de vierde versnelling en soms ook in de derde. Het gaat bij ons ook een 1.9 dti.
cavemania Topicstarter 775 km Reageer
Als je de koppeling wilt testen moet je hem in de 5 zetten.
Flink gasgeven en dan op laten komen.
Slaat tie af dan is tie nog goed.
Aanleg druk v.d. drukgroep is niet meer wat hij hoort te zijn en plaat zal met deze km-stand versleten zijn,koppeling set vervangen.
graalus 1.260 km Reageer
Is dit een moeilijke reparatie of kan ik dit zelf ook doen, distributieriem ook al eens zelf vervangen. Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten tijdens de vervanging van de platen en drukgroep?
Als je de d-riem zelf kan vervangen kun je ook een koppeling vervangen!De bak is er wat moeilijk af te krijgen(weinig ruimte)
maar voor de rest geen bijzonderheden.
Ik heb nu hetzelfde probleem met de slippende koppeling (km st. 114000).
Auto staat bij de dealer, als ik wat weet zal ik het je laten weten.
