toevallig heb ik hem vanavond in een Laguna gevonden, wist ook niet waar ik zoeken moest,
maar is een zwart kunstof geval, wat tussen de motor en de versnellingsbak ergens moet zitten. Zit een rechthoekig gat en daar steeks ie doorheen richtend op het vliegwiel.
Bij de Laguna zat ie dicht tegen de motor ergens dichtbij de onderkant, wel van bovenaf zichtbaar.
Zit een stekker op met twee kabeltjes, bij de Laguna twee groene.
Hoop dat je er wat mee kan. Weet niet of het hetzelfde is, maar misschien heb je er wat aan.
sensor eindelijk gevonden!
was goed verstopt tussen slangen en kabelboom.
sensor losgehaald en schoongemaakt (zat vuil op).
kon de stekker niet los krijgen omdat ik er niet goed bij kon met mijn (te grote) handen,
kabel is trouwens wel erg kort.
ik hoop dat het hiermee is opgelost anders laat ik hem vervangen.
groet wouter
