Ik bezit een 1.6 16 v 110 pk megane bouwjaar sept 1999.
Ik heb mijn auto uitgerust met een LPG systeem LPI.
Het starten geeft af en toe problemen .
Het starten gebeurd altijd eerst op benzine.
In de winter geen problemen maar zodra de temperatuur boven de ongeveer 10 graden komt duurd het starten langer dan 10 sec .
Als de motor loopt geen enkel probleem meer.
Kan het zijn dat mijn relais van de benzine pomp dit veroorzaakt of moet ik vaker op benzine rijden?
Wie weet wat dit voor probleem is?
Waar zit dit relais als dit het probleem is .
Als de benzine tank nog voor 30 % gevuld is , gaat het lampje benzine bijna op branden.
mvg
[email protected]
