Renault Scenic: af-toe verhoogd toerental
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal,
We hebben bij ons een renault scenic/megane 2.0 rt automaat
staan met het volgende probleem.
De motor gaat verhoorgd toeren lopen naar 100-300km rijden naar 1500/2000RPM en gaat geen motorlampje branden.Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
M.V.G Raymond
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
stationair regelschuif blijft hangen
ksie 5.845 km Reageer
is het een 8 klepper of een 16 klepper
Het is een 8 klepper
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
Zit de regelschuif aan het gasklephuis vast aan de achterkant?Is dit het rond motortje wat vast zit met 2 torxboutjes 15.Moet je deze aansturen en dan schoonmaken of is het beste dat je hem vervangt?
Maar dan heb ik nog een vraag?
Kan het dan zo zijn als de motor verhoogd toeren gaat draaien dat het lampje van de automaatbak er dan van gaat branden?
Alvast bedankt voor de informatie.
M.V.G Raymond
ronde motortje met 2 torx boutjes. het beste is om deze te vernieuwen.daarna moet je ook de stekker van de rekeneenheid eraf en er weer op doen voor dat je de motor weer start
We hebben de regelschuif vervangen!
Maar we hebben ook nog eens rond gevraagd over dit probleem en ze noemden de regelschuif en mogelijk dat de cruise die nade tyd er op is gezet ook mede het probleem kan veroorzaken die we natuurlyk even buiten werking hebben gesteld en het probleem met de nieuwe regelschuif en uitgeschakelde cruise helpt!Het probleem heeft zich tot heden niet meer voor gedaan.
bedankt voor jullie hulp.
M.V.G Raymond
