Hallo
Mijn renault 5 gtl uit 85 slaat af na zeg 10 minuten rijden. Daarna krijg ik m niet meer aan de praat. Op dit moment vonken de bougies wel. Als ik een uur wacht start ie daarna altijd, hij loopt dan goed stationair en er niets aan te merken (tot 10 minuten later.....enz).
Koud start ie altijd direct.
Mij lijkt dit een probleem met de carburateur? Wat kan er aan de hand zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk ook dat het iets met je carburateur is. Werkt je choke goed? Misschien blijft ´ie wel hangen. Heb je het vlotter niveau gecontroleerd en deze en de de sproeier schoon gemaakt?
Zuigt de auto valse lucht aan? controleer het inlaatspruitstuk en de bevestiging van de carburateur.
Contactpunten en bougies zijn in orde: niet vervuild en goed afgesteld?
Misschien moet je carburateur gewoon opnieuw worden afgesteld. Laat even weten hoe het verloopt. Intussen denk ik wel even met je mee.
gr, Michel
