Renault 5 GTL: Problemen dashbord verlichting
Bouwjaar: 1986
Dag mensen,
Ik kan de oorzaak niet vinden van het volgende probleem. Na de start weigert mijn dashbord consequent de eerste 5 minuten te vermelden dat ik mijn dimlichten aan heb. Wel geeft ie aan dat mijn stadslichten aan zijn. Buiten dat heeft m´n accu lampie hetzelfde probleem. Geen ernstig probleem dus, maar desalniettemin erger ik mij daar mateloos aan. Heeft iemand een oplossing?
alvast bedankt,
gr, Michel
Michel Iglesias
970 km
al 23 jaar lid
probeer eens een nieuw lampje te monteren
en zorg er voor , dat het overal goed contact heeft (print eventueel eerst eens reinigen met contactcleaner )
> ik denk dus aan een slecht contact , ter hoogte van het controlelampje <
wacht er niet te lang mee ... want voordat je lamje nu begint te branden , zijn er reeds ontelbare (minuscuule)vonkjes geweest , die je printplaat wel eens de vernieling zouden kunnen helpen ! ( geen erg hoor , maar als je erop staat dat alles naar behoren werkt...)
>>> terwijl je daar zit > contact-fiche ook eens behandelen met cleaner
succes !
Dag Zijper. bedankt voor je reactie. Ik heb een nieuw lampje gemonteerd, maar zonder positief resultaat. Ik zal binnen kort inderdaad zoals je adviseerde de printplaat reinigen. Maar wat is het contyact-fiche?
alvast bedankt,
gr Michel
Michel Iglesias Topicstarter 970 km Reageer
hoi michel,
je bent er dus nog niet uit !
die fiche is een soort blokje , die contact heeft aan de printplaat ( waar de elektrische kabels overgaan op de print)
nu , als je de printplaar eruit wilt , heb je hem sowiso in je handen hoor ;-)
... als het daar niet te vinden is , kan ik je over deze weg geen ervaring meer geven .
in elk geval succes ermee !!!
en fijn eindejaar !
serge
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
