Renault Scenic: afslaan koude motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Hallo ik heb als de auto koud is start hij perfect als ik dan weg rij en bij de eerste de beste zijstraat kom en de koppeling intrap slaat hij meteen af.
Blijf je een tijdje rijden zonder zijstraten dus hoef je niet af te remmen dan is er niks aan de hand.Als je de koppeling intrap zakt hij naar 500 toeren en slaat dan af.
Maar daarna is er niks meer aan de hand dan blijft hij het heel de dag goed doen maar de volgende ochtend is het weer raak.
ik hoop wat van jullie te horen.
mm9
950 km
al 18 jaar lid
Nee want hij start op benzine en voor dat hij op gas schakelt slaat hij al af
mm9 Topicstarter 950 km Reageer
JA deze start op benzine. Maar als je hem continu op benzine hebt staan, loopt de motor dan wel netjes door, of slaat de motor af zodra de brandstof LPG is?
Voordat hij op gas overgaat slaat hij al af dan rijd hij nog op benzine.
Hallo Ralf, ik heb hem op benzine gezet en toen liep hij wel goed en sloeg niet af.
Toevallig een backfire gehad?
Nee geen back fire gehad, heeft een lpg instalatie ook onderhoud nodig (zo-ja wat dan?)
Weet je zeker dat er nergens valse lucht is?
Ik heb namelijk hetzelfde euvel gehad en dat bleek te komen door valse lucht.
Onderhoud is neit echt nodig behalve soms de sludge uit de verdamper af te tappen en de filters vervangen. (bij installaties met injectoren)
Hallo waar zitten die filters en kun je die zelf vervangen?
Tussen de verdamper en de injectoren. (kan je zelf vervangen)
Welke gasinstallatie heb je en van welk jaar is die?
Hallo Richard de installatie is van 1999 en er zit een sticker op de tank van icom en eurogas.Hoe zien die filters eruit en waar zitten ze ongeveer,volgens mij is deze installatie zonder verdamper.
Eurogas installatie is altijd met verdamper.
Als de installatie van 1999 is heb je nog geen injectoren maar een mengstuk.
Hallo ik heb wel 4 extra injectoren ,dus buiten de benzine injectoren.
Dan moet je de lpg slang volgen vanaf de injectoren en dan kom je vanzelf bij het filter uit.
