Renault Scenic: mijn scenic 1.6 rn 1997 verzuipt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 rn 66 kw
als ik de motor start geeft hij vol gas terwijl de gasklep dicht zit ,gasklephuis al schoon gemaakt stappenmotor al vervangen
jurrien55
320 km
al 14 jaar lid
Jurrien; er is dus nog een opening waardoor de inlaat zijn lucht krijgt. Op zoek naar die lekkage ,loop alle vacuumslangen na en of koppel ook de gaskabel even af . Inlaat pakking kan ook lekken maar dit geeft niet zo'n oploop van toeren.
Carter ontluchting in orde. ? Inlaatspruitstuk niet gescheurd of een stop kwijt?
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
als hij afslaat is hij ook gelijk verzopen
jurrien55 Topicstarter 320 km Reageer
Slangetje van de MAP-sensor al vervangen?
slangetje mapsensor niks mis mee zal mapsensor zelf vervangen
Zinloos !Dat ding meet alleen de inlaatdruk . Haal die stappenmotor voor het versneld stationair lopen eens los en trek dat stopje zover er uit dat deze qua lengte precies past .
Contact een paar tellen aan....... dan Starten. Resultaat ?????
P.S. Remboesterslang los of gescheurd ?? Groeten.
Punt heeft gelijk, het is ergens een vacuumlek. Maar vervang dat slangetje evengoed maar, vaak zie je geen scheur zitten en is het poreus. Slangetje zelf kost een kwartje bij een automaterialenzaak.
slangetje had ik nog wel er op gezet bougies schoon gemaakt en afgesteld loopt nu beter nog wel rauw bedankt allemaal
Wat bij deze motoren ook vaak defect raakt is de temperatuursensor. Deze laat de motor bij onderbreking zeer versneld stationair draaien op een zeer rijk mengsel . Het heeft een 2 polige aansluiting . Kosten zijn laag dus baat het niet geen man overboord. Als schoonmaken van bougies de motor beter laat draaien ....vernieuw ze dan.
M.v.groet.
bougies zijn net vervangen ,maar ze waren vet omdat hij een te rijk mengsel heeft
Nog meer een rede om naar die temperatuur-sensor van de motor te kijken.
temperatuur-sensor vervangen geen centje pijn meer bedankt jongens
Mooi dat het zo is opgelost . Groeten.
