Renault Scenic: Olie lekkage wat lekt er?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo. Ik ben geen auto-expert maar zal proberen het zo goed mogelijk toe te lichten.
Mijn auto heeft 170.000 KM gelopen en lekt sinds gisteren olie. Ik heb de plaat verwijderd en zie dat het lekt aan de kant van de koppeling. Ik heb een foto bijgevoegd. Op de kopse kant
net achter (volgens mij) de koppeling zit een deksel met schroeven vast. Aan deze plaat hangen druppels. Ook net rechts ervan hangen aan een leiding druppels. Ik heb de onderkant van
het deksel en de leiding droog gemaakt en een half uur later hangen aan beide weer druppels.
[url=http://postimage.org/image/kc9kozahj/][img]http://s15.postimage.org/kc9kozahj/IMG_2...[/img][/url]
Mijn vraag is nu of het om een lekkende pakking o.i.d. gaat of om iets anders en of dit nog wel zelf te repareren is?
Mijn broer is automonteur en ik heb een smeerput in de garage. Hij kan er dit weekend naar kijken maar ben dus
benieuwd of dit een "zaterdagmorgen" klus is (pakking) is of dat ik van de regen in de drup kom.
Kan iemand mij op het goede spoor zetten? Alvast bedankt!
P Meijer
115 km
al 14 jaar lid
vermoedelijk een keering van de schakelas, is een veel voorkomende kwaal, het is versnellingsbak olie, dat zal je broer best kunnen fikksen
jan5047 25.885 km Reageer
controleer de hoes eens op scheuren,je hebt een pers nodig om deze hoes te vervangen.
ze scheuren vak in de smalle delen dus even een beetje uit elkaar trekken
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]controleer de hoes eens op scheuren,je hebt een pers nodig om deze hoes te vervangen.
ze scheuren vak in de smalle delen dus even een beetje uit elkaar trekken[/quote]
Bedoelt u de hoes die linksboven rond de as van de koppeling zit? Deze zit vrij los maar daar zit geen olie aan. Als het een andere hoes
is welke is het dan en is die pers een speciaal stuk gereedschap?
Ik heb nog even een foto van onderen toegevoegd. Duidelijk te zien de druppel aan de leiding. Kan natuurlijk ook van boven komen....
Aan de leiding die schuin naar boven loopt zit wel een laagje olie.
[url=http://postimage.org/image/escrcl8kj/][img]http://s13.postimage.org/escrcl8kj/IMG_2...[/img][/url]
P Meijer Topicstarter 115 km Reageer
[quote=jan5047]vermoedelijk een keering van de schakelas, is een veel voorkomende kwaal, het is versnellingsbak olie, dat zal je broer best kunnen fikksen[/quote]
Ok! bedankt voor de tip. Hebben we hier nog speciaal gereedschap voor nodig of kan de kering met gewoon gereedschap worden vervangen? Olie lijkt ook van boven
te komen langs de leiding, komt dit overeen met wat u hierboven beschrijft?
Alvast bedankt!
nee de schakelas zit onderzijde bak, maar laat u broer kijken die weet het gelijk, mag ik aannemen
ik bedoel de hoes van de aandrijfas deze zit met 3 bouten en een stalen ring tegen de bak geschroeft,als deze gescheurd is moet je er niet meer mee rijden anders loopt je bak in de soep.
Het probleem is afgelopen week verholpen. Het bleek de hoes aan de kant van de versnellingsbak te zijn.
Heel toevallig heb ik een garage met een smeerput dus we konden overal goed bijkomen. 6 bouten losdraaien, as eruit
en de hoes vervangen bleek voldoende te zijn. Meteen ook maar de hoes van de homokineet vervangen. Deze zat los
en bleek versteend te zijn......
Allen bedankt voor de tips, anders had ik het niet zo maar aangedurfd!!!!!
dat zeg ik.bedankt voor de terugkoppeling
