Renault Scenic: lpg g3 instalatie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Kan iemand mij vertellen of een lpg instalatie ook onderhoud nodig heeft en zo-ja wat voor onderhoud?
mm9
950 km
al 18 jaar lid
Het ligt aan de installatie maar het zal voornamelijk correctief zijn ipv preventief. Je moet denken aan een verdamper bij de ene installatie en een gaspomp bij de ander. Injectoren willen wel een stuk gaan. Er zit ook een computer in voor de gasinstallatie en die kan ook kapot.
Ik zijn algemeenheid zal een gasauto wel iets duurder zijn in exploitatie door het gebruik van duurdere bougies (hoeft niet maar wordt wel veel gedaan) en de extra onderdelen van je gasinstallatie die eventueel kapot gaan.
700.000 km ervaring met diesel en 300.000 km op LPG en volgens mij is bij LPG de keuze voor het juiste type motor de allerbelangrijkste parameter. Niet ieder type is geschikt voor LPG en je moet je hierover echt goed laten voorlichten. Ook de keuze van welke gasinstallatie kan je veel ellende besparen.
Als ik diesel en lpg vergelijk zijn de kosten onder aan de streep ongeveer gelijk alleen aan de pomp begint de dieselprijs wel zeer te doen. Vergeet echter niet dat je uit een liter diesel meestal 2x zoveel kilometers haalt dus het is allemaal uit te rekenen.
Gr Jaap
LPG zal onder aan de streep goedkoper zijn.
Mijn berekeningen laten zien dat dit voornamelijk in de wegenbelasting zit die op G3 gunstiger uitvalt dan met een diesel. Als je dit middelt scheelt het echt niet veel zeker zo' n moderne diesel draait heel veel kilometers op een liter.
1325 kg
km pj 39600
brandstof
liters diesel prijs p liter 1,45 wegenbel 1344,- onderhoud 750 totaal 5.284,00
brandstof liters lpg prijs p liter 0,78 wegenbel 984,- onderhoud 1000,- totaal 5.072,80
Verbruik bij diesel heb ik op 1 op 18 gesteld en lpg 1 op 10
Gr Jaap
Je bent vergeten mee te nemen dat een dieselauto een stuk duurder is in aanschaf.
En zo heel zuinig zijn die moderne diesels niet, wel op papier idd.
[quote=richard9712]En zo heel zuinig zijn die moderne diesels niet, wel op papier idd.[/quote]
Dit is enkel van toepassing op dieselmotoren voorzien van een partikel roetfilter.
Voor de rest ben ik het geheel met Jaap eens.
De tijd dat LPG voordeliger uitpakt tegenover diesel is niet meer.
Gr. paul
Alle dieselmotoren die voldoen aan EURO 5 zijn voorzien van een roetfilter.
En het is niet voor niks zo dat hoe hoger de brandstofprijzen hoe meer mensen er op LPG gaan rijden.
Deze brandstof is namelijk niet gekoppeld aan de olie prijs.
[quote=richard9712]Alle dieselmotoren die voldoen aan EURO 5 zijn voorzien van een roetfilter.
Deze brandstof is namelijk niet gekoppeld aan de olie prijs.[/quote]
Wil je dus zuinig rijden moet je deze motoren vermijden, of softwarematig aanpakken waardoor het roetfilter komt te vervallen.
Gr. paul
Ik rij met mijn scenic op lpg gemiddeld 1 op 11,5 de auto weegt 1230kg en kost 69 euro wegenbelasting per maand,en volgens mij rijd de gemiddelde diesel auto 1 op 17.
Dus op lpg is het wel degelijk een stuk goedkoper rijden.Maar nu heb ik nog geen antwoord op mijn vraag wat heb ik voor onderhoud aan een lpg-g3 zitten er filters zo-ja kan ik die zelf vervangen? enz.!
gr.Marco
mm9 Topicstarter 950 km Reageer
[quote=P. Kelder][quote=richard9712]Alle dieselmotoren die voldoen aan EURO 5 zijn voorzien van een roetfilter.
Gr. paul[/quote]
Zonder roetfilter komen ze niet door de APK.
@MM9
Daar heb ik al op gereageerd in je andere topic!
[quote=richard9712]Zonder roetfilter komen ze niet door de APK[/quote]
Indien een roetfilter niet aanwezig is niet, maar we halen het roetfilter niet weg dus is er geen reden tot afkeur.
Daar hebben wij zo onze trucjes voor ;)
Gr. paul
[quote=mm9]antwoord op mijn vraag wat heb ik voor onderhoud aan een lpg-g3 zitten er filters zo-ja kan ik die zelf vervangen? enz.![/quote]
Juist de vitale delen aan een LPG installatie is het extra onderhoud.
O.a de verdamper en verdeler (toch wel prijzig)
Ook de meeste cilinderkoppen zijn niet geschikt of geschikt gemaakt voor LPG, ook dit zijn serieuze kosten.
Deze kosten worden veelal door LPG gebruikers niet meegenomen in het totale kostenplaatje.
Men ziet enkel de kosten, zoals houderschapbelasting en het actuele verbruik van het voertuig.
Dit zijn uiteindelijk niet de werkelijke kosten.....
Gr. paul
Kan je daar preventief onderhoud aan plegen ,of is het gewoon als het kapot gaat laten vervangen?
Onderhoud aan een LPG installatie dient gelijktijdig worden meegenomen met het reguliere onderhoud aan het voertuig.
Niet iedere garage is gecharmeerd te werken aan een LPG installatie. Vaak zijn de gedachten hierachter, wat goed is goed laten...
Indien de klant geen klachten heeft, afblijven!! tja.... vaak een verkeerde gedachte.
Gr. paul
Onderhoud aan een LPG installatie kan je beter niet laten doen door een gewone garage.
Over het algemeen moeten de filters om de 75000 km worden vervangen.
Vooral het filter die de tussen de verdamper en de injectoren zit is belangrijk omdat anders de injectoren vervuild kunnen raken.
Ik ga de slang volgen, en dan kijken bij wat voor filters ik uitkom.
Filters ga je niet tegenkomen, enkel indien er sprake is van een LPI install.
In de gasafsluiter zit een heel klein filter, wordt nauwelijk iets meegedaan.
Gr. paul
Dan heb je het mis hoor!
Prins, Eurogas, Landi enz gebruiken allemaal filters.
[img]http://www.eurogas.nl/uploads/27/FILTRO....[/img]
Dit is een filter van eurogas die tussen de verdamper en de injectoren zit om het dampvormige LPG te filteren en zo vervuiling in de injectoren te voorkomen.
mm9 gaat het allemaal zien. Het voertuig is van 99 toen waren filters nog geen hot item.
Gr. paul
ik ga het uitzoeken, ik weet niet of hij gelijk geplaatst is of pas later.Ik zal even de exacte gegevens opzoeken type en merk gasinstallatie,staat geloof ik op de computer.
gr.Marco
Waarschijnlijk EUROGAS is een product van Landi.
Gr. paul
Ik heb het gevonden het is een eurogas advance versie re11219.
Onderhoud is het filter en eventueel sludge aftappen van de verdamper,verder overal afblijven.
Meer hoeft er ook niet te gebeuren.
Er zijn 2 Eurogas systemen in omloop.
Het EAS systeem, deze is nog zonder injectoren. (werkt stand alone)
En het Omega systeem, deze is in de loop van 2002 op de markt gekomen. (Sequentieel)
Waarschijnlijk heb je dus het EAS systeem. (dan heb je een schakelaar met daarnaast een lampje.)
Hallo ik heb de slang gevolgd en er zit geen filter tussen de verdamper en het gasklephuis.
Ik inderdaad een schakelaar met een lampje ik kan hem aan en uitzetten en er zit nog een middenstand op ,waar die stand voor is weet ik niet.
Dan heb je dus een EAS systeem zonder injectoren.
Daarom zit er ook geen filter.
Waar kun je de verdamper aftappen(de sludge).?
Aan de onderkant zit een plug die je er uit kan halen.
Hallo allemaal ik ben net terug van de lpg specialist,hij heeft alles nagekeken en volgens hem is de verdamper kapot.Heeft een nieuwe besteld en gaat hem waarschijnlijk
morgen monteren.
Waar dacht hij dat dan aan te zien of te merken?
