Scenic 2; 2004, benzine:
Tot voor kort draaide mijn kachelventilator op de standen 1, 3 en 4.
Ik heb e.e.a. al eens losgehaald en dacht te zien dat de connector aan de ventilatormotor gecorrodeerd was.
Omdat ik niet de hele motor wil uitbouwen heb ik het zo gelaten.
Nu kwam er vorige week een ratelend geluid uit de ventilator (takje?).
Omdt ik tóch de ruiten moest ontwasemen heb ik de ventilator op stand 1 laten draaien...
Na een uurtje draaide de motor enkel nog op stand 4.
Zeer waarschijnlijk is dus de weerstand overleden.
Zit deze nu op de motor (via de voetenruimte van de bijrijder bereikbaar), óf achter het digitale dashboard (via youtube ontdekt op een video)?
Als ik dat takje uit de fanmotor wil verwijderen (om wedrom doorbranden van een nog te vervangen weerstand wil voorkomen), hoe moet ik dan de fanmotor uitbouwen???
Ik hou me aanbevolen voor alle info!!
Alvast bedankt.
Gr. Henk.
Dan naar voren trekken en je hebt hem in je handen
Nu kun je hem van bovenaf zien zitten ( kan zijn dat de kachelbuis er nog voor loopt )
Hij zit met twee schroefjes vast even loshalen en eruit trekken
Meestal is idd de weerstand doorgebrand
Om de kachelmotor zelf uit te bouwen ga je onder de passagiersruimte de bekleding eronder uit halen
dan zie je 3 schroeven en een grote connector
Deze los halen ( connector en schroeven )
Dan de motor een kwart slag draaien nu valt hij zo naar onder
Kun je meteen de weerstand voelen van de blazer en de lagers smeren mocht dat nodig zijn
( meestal zit deze vol met bladeren en vocht )
