Renault Megane: afslaan koude motor k4m
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4m 1.6 16v
Hoi,
Deze auto had een kapotte nokkenasversteller erop zitten (ratelen met koude start).die heb ik vervangen en de
actuator schoongemaakt. olie en filter vervangen. de gasklep is ook schoongemaakt.
Het probleem is nu dat de motor afslaat als je remt en de koppeling in, laat je de koppeling opkomen slaat de motor wel weer aan. Dit is alleen een probleem als die koud is de eerste kilometer.
wie weet hier maar van??
warm loopt die erg goed
nahoj
515 km
Gasklephuis schoonmaken.
Werkt het stappenmotortje wel op het gasklephuis?
Deze moet het toerental opvangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ik heb het gasklephuis al 2 keer schoongemaakt.
deze heeft geen stappenmotor.
het is een elektronische gasklep
nahoj Topicstarter 515 km Reageer
Liep de auto voor het vervangen van het nokkenastandwiel wel goed op het geluid na.?
welke software verie zit er in de inspuiting als er 74oo inzit dan updaten naar 7600 doet wonderen
gasklephuispakking zo ik ook vervangen trekken ze vaak iets valse lucht ,mijn adves gasklephuiseraf dan alijd nieuwe pakking monteren.
en kijken of er geen df119 stoorring inzit
willyvan 4.815 km Reageer
Hoi,
Ik kreeg nog een storing p0010
heb de nokkenassensor vervangen.
kijk dan ook welke software versie erin zit en update hem dan indien nodig
Hoi,
Ik heb niks meer gehoord. dus probleem zal wel opgelost zijn.
bedankt voor het meedenken.
