Renault Megane: Probleem met versnellingsbak Megane 1.9dti
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dti
Beste,
Op het moment zit ik met een probleem bij mijn megane coupe (1.9 dti) uit 2000.
Tijdje terug heb ik een ongeluk ermee gehad. De uiterlijke schade is helemaal gerepareerd maar nu blijkt de versnellingsbak niet te werken.
Hij wil namelijk niet meer in de versnelling gaan. Alleen de 5 werkt nog(maar deze zit aan de buitenkant). In eerste instantie dacht ik dat het de koppeling was, deze werkt echter gewoon goed.
Op het moment dat ik hem in de versnelling wil zetten, lijkt het alsof de stang geblokkeerd wordt. Het ligt niet aan de stang vanaf de pook, want deze heb ik losgehad en toen werkte hij nog steeds niet. Mijns inziens zit het dus in de bak zelf.
Het vreemde is dat bij het ongeluk er niets gebeurd is bij/ met de motor of de versnellingsbak. Het kan dus gaan om toeval of ik moet iets over het hoofd gezien hebben.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Of een exploded view van de binnenkant van de bak?
groet,
Laurens
Luh
60 km
al 14 jaar lid
dit is een bekend probleem bij een aanrijding,hij staat dan in de derde versnelling terwijl je pook in de vrij staat,
om dit op te lossen moet je het blikken kapje waar de 5 achter zit demonteeren,dan zie je de schakelstangen zitten 3x
een zit op de 5e en de andere 2 horen gelijk te staan (in de vrij) een zit nu dieper ,probeer met een haak de schakel mof terug te trekken
en dan moet het klaar zijn.
arie
Beste Arie,
Bedankt voor je reactie.
Heb dit gecontroleerd maar ze zijn beide gelijk.
Ik had nog een versnellingsbak liggen van een 1.6 benzine welke er op lijkt. De schakelstangen zaten hierbij hetzelfde met het verschil dat die bak het wel deed en degene in mijn auto niet.
Zijn er nog andere opties die ik kan nagaan.
Luh Topicstarter 60 km Reageer
kan het zijn dat hij in de achteruit staat,(dat is de dikke as ) die kan je ook aantrekken met een haak.
arie
Beste Arie,
Nogmaals bedankt voor de reactie. En je had gelijk. Hij stond inderdaad in zijn achteruit. Nu schakelt hij weer in andere versnellingen. Alleen de 1 en 2 niet maar dit verwacht ik dat het ligt aan de afstelling van de as.
In ieder geval erg bedankt.
groet,
Laurens
beste Laurens,
mooi dat het is gelukt zo.
gr arie
