Ik heb een probleem met mijn Megane II met 95.000 op de klok
Auto start goed, alleen ligt de motor stationair niet stil, deze schud.
toeren is wel goed.
Als ik een week korte stukjes rij van huis naar werk van 2 a 3 km per rit dan gaat de auto na een dag of 3, 4 inhouden stotteren bij ongeveer 1800 toeren. als ik dan goed gas geef dan houd deze hij niet in. ook bij 40km per uur in de 5e versnelling en dan gas geven dan houd deze niet in.
Als ik een lang stuk rij (snelweg) van 30km of meer dan is het euvel weer weg. als ik dan weer korte stukken rij dan komt het weer terug.
Dacht eerst aan verkeerde benzine, heb nu een paar keer V-Power getankt, maar dat helpt ook niet.
ook een injectorcleaner geprobeerd, maar dat help ook niet.
de computer is uit gelezen, deze geeft geen foutmelding.
het gasklephuis is schoongemaakt
Er zijn nieuwe bougies geplaatst, de oude bougies waren er 2 bruin en 2 wat zwarter.
Begin 2011 ook de distributie vervangen incl. waterpomp en nokkenasversteller, deze maakte lawaai tijdens starten.
Er zitten nu Beru penbobines in. deze zijn in 2009 vervangen.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Je omschrijving van 2 zwarte en 2 bruine bougies maakt dat idee sterker.
Er zitten wel de goede bougies in?
Hoe is je benzine verbruik? Zelfde nog steeds of hoger geworden? Wat is het gemiddeld nu?
Hoe zien de bougies er uit als je een keer gaat kijken na het inhouden/stotteren?
Motor komt goed op temperatuur? Kachel wordt warm?
