Hallo ik heb een probleem
mijn clio slaat af en toe af als je de koppeling intrapt voornamelijk bij kouwe motor bij warme motor minder.
bij hoog in toeren smoort die lijkt alsof die te weinig brandstof krijgt.
onregelmatig toerental dan weer 1200 dan weer 800 drijgt die ook af te slaan.
als je van hoog in toeren af komt bevoorbeeld snelweg en trap je de koppeling in is die meteen uit laat je heel even de kopeling opkomen draait die meteen weer stationaar heel raar.
er zitten al nieuwe bougie kabels bougies verdelerkap op
heb al een andere carburateur kompleet van de sloop gehaald gereinigd nieuwe pakking er tussen gedaan dus dat kan het probleem ook niet zijn.
iemand nog een idee.
of weet iemand wegens volgens mij wel bekend probleem de oplossing.
Ik hoor het gaag
gr mark alvast bedankt
Check anders ook eens of de vacuumslangen nog goed zijn en of je geen luchtlekkage hebt bij je inlaatspruitstuk.
Mvg, Arjan
