Afgelopen donderdag is er een plastic afsluitklep uit de zijkant van het motorblok geknald en verloor de auto heel veel olie (plastic ronde sluiting op de hoogte van de distibutieriem). Bij de garage zeggen ze dat het door overdruk in de motor komt, het was zeer eenvoudig de klep terug te zetten maar ik vraag mij af of dit niet een groter probleem is. Het lijkt mij niet normaal dat de klep eraf schiet en zo makkelijk terug te zetten is. Kan iemand hier meer duidelijkheid over geven. Heb de auto nog stilstaan en na eindelijk wat tijd te hebben zit er ook olie in de injectoren, daar dit boven zit lijkt het mij inderdaad een breuk in het kleppendeksel. De olie zit alleen aan de kant van de injectoren niet op de voorzijde of het middenstuk van het kleppendeksel.
