Wij hebben een tweedehandsclio gekocht, maar de afstandbediening voor de centrale deurvergrendeling werkt niet.
( type infrarood)
Wat kan er mankeren, volgens mij zijn de batterijen nog goed.
De electronische module in de plafondverlichting ziet er wat aangeladen uit ??
Heeft er iemand ervaring wat er zou kunnen mankeren. Ik dacht dat hier normaal heel weinig fouten voorkwamen?
Bedankt
Ik heb een Twingo uit 1997 . Ik heb paar maanden geleden ook meegemaakt dat de afstandsbediening op sleutel niet meer werkte ; batterij vervangen , accu vervangen ,geprobeerd om opnieuw inteleren... niet geholpen . Dealer nagekeken ; volgens hun moest een nieuwe sleutel besteld worden , en misschien ook een nieuwe printplaat ( in plafondverlichting ) .
Ik heb een tijdje de auto met noodcode gebruikt ( te vragen bij Renault dealer ) . Bij mij auto zit ook startonderbreker .
Het probleem was dat de printplaat ( electronische module ) en de donkere glazen kap van plafondverlichting van binnen erg vervuild was . Ik heb ze zuivergemaakt met een zachte borstel , en bevoor ik de kap erop heb gezet ; de sleutel opnieuw ingelerd .
Inleren van sleutel ;
-Je geeft eerst de noodcode in ( als die tenminste bij jouw ook van toepassing is )
-Je drukt de knop naast plafondverlichting ( voor centr . deurvergd. ) ingedrukt tot je twee keer klik geluid hoort van centr. deurvergd.
-Dan laat je deze knop los en houd de sleutel dicht bij de electronische module en knopje van sleutel ingedrukt houden tot centrale deurvergrendeling op reageerd .
Ik hoop dat je met deze informatie geholpen werdt
Succes
