Ik heb nu in 1 maand tijd 2 keer hetzelfde probleem gehad. Zodra ik door een plas rijd of als het vochtig weer is stopt, tijdens het rijden de motor er opeens mee (een schok en dood). Als ik weer wil starten hobbelt de (start)motor heel erg, voor de rest niets.
De 1e keer waren aldus de garage de 4 gloeibougies kapot (door kortsluiting). Ze hebben ze vervangen en toen deed de auto het weer. Aldus de garagehouder onstond er steeds kortsluiting waardoor de zekering steeds knapte. Nadat de onderdelen vervangen waren was het probleem opgelost (en was e.e.a. waarschijnlijk weer opgedroogd).
Gisteren (regenachtig weer) had ik weer het probleem en met moeite kwam ik nog van de snelweg af. Volgens mij is er meer aan de hand.
Kan het ipv de gloeibougies ook iets anders zijn? bijv. de brandstofpomp die kapot aan het gaan is en die soms dienst weigert? Het moet ook te maken hebben met het weer want het treedt steeds op bij vochtigheid. Blijkbaar ontstaat er op een gegeven moment kortsluiting.
Herkent iemand het probleem?
Daniel
