Renault Clio: motor slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4j
Hallo ik heb hier een clio staan met het volgende probleem : koud start direct maar als de motor warm is en je zet de motor uit en wil je na een half uur weer weg dan slaat de motor niet aan. Ik heb hem uitgelezen en de volgende storingen : actuatorrelais en krukassensor signaal niet in orde. Ik heb vervolgens de krukassensor vervangen en de 3 zwarte microrelais voor in de zwartekast bij de accu vervangen deze waren groen uitgeslagen en hij slaat weer direct aan maar warm weer niet.Uitgelezen geen storingen opgeslagen.Na 2uur wachten start de motor weer direct.De startonderbreker werkt goed lampje gaat uit .Wie weet raad of tip.
Gr.Bert
Bert deLeeuw
1.895 km
al 23 jaar lid
Hoi Bert,
stekker krukassensor ook mee vervangen ?
DDT 850 km Reageer
Goedemorgen nee de stekker heb ik niet mee vervangen.
Gr.Bert
Bert deLeeuw Topicstarter 1.895 km Reageer
Advies is stekker ook mee te vervangen, geeft nl. ook vaak problemen.
Ook toerentalsignaal in meetwaardeblok van diagnosetester controleren tijdens het niet aanslaan.
DDT 850 km Reageer
Hallo ik heb de stekker nu ook vervangen even mee gereden nu nog even wachten en dan weer proberen wordt vervolgd.
Gr.Bert
Na de stekker vervangen heeft de klant er nu 4 dagen mee gereden en heeft tot nu toe geen problemen meer.Dus probleem opgelost denk ik.
Gr Bert
