Renault Clio II 1.4 (8V power haha) E7J: afstandsbediening
Bouwjaar: 2000
Hallo alemaal,
Laatst heb ik mn accu losgehaald voor een reparatie. Ik heb hierbij de plus en de min pool afgekoppeld. Na de reparatie mn accu weer aangesloten en sindsdien reageert mn auto niet meer op de afstandsbediening van mijn sleutel zodat de deuren open gaan. De accu is maar 15 minuten losgekoppeld geweest dus de sleutelcode's zal hij toch nog wel onthouden hebben? Er zijn geen zekeringen gesprongen ofzo en centrale deurvergrendeling werkt met de knop in de auto nog wel. Heeft iemand dit ook wel eens gehad of zal ik mn ontvanger opgeblazen hebben bij het aansluiten van mn accu?....kan het niet voorstellen. Iemand een antwoord wat het kan zijn?
m. vr. gr
Michel
michel318
785 km
Ik heb dat net gedaan maar reageert niet op de afstandsbediening. Ik heb hier nog nooit van gehoord sorry. Maar moet dit met contact aan ofzo nee toch? Ik had net het contact uit staan. Drukte de portiervergrendelingsknop die in de auto zit op vergrendelen en hij deed gelijk de deuren dicht (heb hem maar ff vast gehouden totdat het systeem op automatische wegrij vergrendeling overschakelde) Het startblokker lampje bleef toen constant branden samen met het slotje lampje op de knop en toen ontgrendelen en toen heb ik de afstandbediening 3 x ingedrukt. Daarna werkte de afstandsbediening nog steeds nie.
Maar wat bedoel je met knop vasthouden totdat de portieren vergrendelen? Als ik hem indrukt vergrendeld hij gelijk. Ik hoop dat je nog even de volgorde voor me wil omschrijven, wantik wil graag die afstandsbediening werkend krijgen.
michel318 Topicstarter 785 km Reageer
ok thnx. Hij deed het nog steeds niet. Heb het zootje maar gereset dmv de accu weer los te koppelen effe wachten en weer aangesloten en toen dat foefje van hierboven nog een keer gedaan en toen deed ie het wel......
