Heb een tijdje geleden een ongelukje gehad waarbij mn linker voor wiel een opdonder heeft gekregen. Stuur verdraaid was het geval. Rare is dat de stuurbekrachtiging gewoon nog netjes rechtdoor centreerd (stuur staat dan wel scheef). Deauto trekt niet naar 1 kant toe en geen trillingen. Ten tijdje van het ongeval hield ik mijn stuur erg goed vast in afwachting van de klap. Alles is gecheckt en ziet er goed uit. Ik denk dat mn stuur alleen verdraaid is tov de stuurkolom.....kan dat?....hoe zit het stuur bevestigd aan de stuurkolom? Gaat dat met een vertanding (dan kan het niet zo zijn) of gaat dat met een zware klem bout/moer/schroef op het stuur,zodat het stuur traploos verdraaid kan worden? (dan kan het namelijk wel).
Ik ben erg benieuwd wat de scheefstelling heeft veroorzaakt.
bedankt alvast voor het antwoord
p.s. De uitlijning was een klein beetje fout links voor, maar toen dat de hij overnieuw werd uitgelijnd stond het stuur nog steeds scheef.
