Renault Megane: Afstellen koppeling
Bouwjaar: 1997
Hoi,
Ik ben hier nieuw en zal mezelf eerst even voorstellen.
Ben een man van 41 jaar, heb in het verleden regelmatig aan auto's gesleuteld maar dat was in de tijd dat de onsteking nog mechanisch geregeld werd.
Sinds kort hebben we een tweede auto gekocht n.l. een Renault Megane 1.6e cabrio uit 1997. Ik draai m'n handen er niet voor om om zelf lekker te sleutelen en heb als eerste een olieslager boek gekocht (tegenwoordig heet dat netjes een vraagbaak).
Omdat in vind dat de koppeling laag aangrijpt ben ik eens gaan kijken of dit af te stellen was. Er blijkt een zelfstellend mechanisme in het pedaal te zitten die naar mijn bescheiden mening is uitgeregeld (kan er wel erg slecht bij). Ik heb de kabel via een "truc" ingekort waardoor de koppeling nu wel een stuk hoger aangrijpt. Omdat de kabel nu niet goed aan de gaffel verbonden zit wil ik dit niet zo laten. Overigens is de koppeling niet versleten (motor slaat af bij aangetrokken handrem in de derde versnelling) en doet het verder prima. Ook zie ik geen mogelijkheid om de kabel zelf in te korten omdat de nokjes op de kabel geperst zijn. Ook de vraagbaak geeft geen oplossing. Is er misschien iemand die wat meer info heeft hoe ik dit af kan stellen?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groeten, Paul
PSmits
mischien zit er een verkeerd type kabel gemonteerd
ksie 5.845 km Reageer
